JVC LT24DR530 (Led) no enciende
hola , tengo este TV LED JVC LT24DR530 que no enciende , solo enciende el led rojo de standby pero cuando le doy la oren de encendido el tv no hace nada en la fuente tengo los 12 v y en los otros terminales marcados como PWM , ENA tengo 0 v no tengo diagrama
Título editado
Ver Aquí
Título editado
Ver Aquí
Re: JVC LT24DR530 (Led) no enciende
no tengo los 3.3 v
comento avances encontre un diagrama q es usado en varios modelos como por ejemplo :
PHILCO PLD2412
NOBLEX 24LD839FT
JVC LT24DR530.
adjunto el diagrama por si a alguien le sirve .
segun el diagrama los 3.3 v salen e el regulador U38 AMS1117 , lo medi y me da continuiad en todos los pines , hay algun reemplazo para este regulador?
PHILCO PLD2412
NOBLEX 24LD839FT
JVC LT24DR530.
- Sanyo LCE24XF9T 24E20 24E21 chasis 8M19B Televisor LCD manual de servicio.pdf
- (3.63 MiB) Descargado 2710 veces
quite el regulador de la placa y mide bien pero en el lugar donde va soldado me a continuia en los 3 pines
Hola puedes tener un corto en la los capacitores de entrad y salida del egulador o un entegrado en consto a la salidad delos 3.3v
tendria q desoldar capacitores para seber donde esta el corto?
no necesariamente, si ya tienes el diagrama vasta conque retires las bobinas que alimentan a los circuitos que les llega este voltaje o si trae un jumper de soldadura , basta con interrumpirlo y darte cuenta en que lado esta el corto
claudio1232 escribió:quite el regulador de la placa y mide bien pero en el lugar donde va soldado me a continuia en los 3 pines
lo mas seguro es que tengas en corto el capacitor C397 de 10micros, puedes quitae el ic y revisar el voltaje el el pin 3 debes tener 3.3. la salida de este IIC es para alimentar el integrado MST el controlador principal
quite c397 pero sigo teniendo continuidad entre los pines de el U37 la salida de este regulador es de 1.8 v , verifique la linea de 3.3 v y la de 1.8 v y en las dos me da continuidad con respecto a tierra. qeue significa 3.3va y 3.3vu ? porque en el diagrama figura asi
Hola Colega:
Yo tuve un problema muy similar en un noblex. Inyecte tension externa de 5 volts midiendo el consumo y era alto, la tiraba abajo. En un principio pense que era el micro. la de 12 volts estaban bien , el aparato se cortaba al encender por proteccion. La fuente probado en forma externa con consumo en los 12 y 24 funcionaba bien a igual que los 5 volts
Despues de renegar un rato el problema venia de la placa de encendido manual. Revise todos los pulsadores y estaban bien, sus R tambien. El problema estaba el la plaqueta que tiene el diodo de stand bay, El condensador msd que esta en paralelo a la tension que va al diodo estaba en corto, lo saque lo medi fuera y estaba malo.
La falla fue solucionada y el tv entregado al dueño
Espero te sirva
Piter
Espero te sirva
Piter
Hola Piter.podes explicarte mejor sobre el c smd en corto ? vos hablas de la plaquita que tiene el led de stand by ??
Hola.
Trata de por piter abrir el pedido de informes sobre el problema que presentaba un Noblex 32L837 HT. que no encendia ni el led.
alli empezo el tema , y las pruebas que estaba haciendo.
No quiere decir que sea el mismo problema que puedas tener no encender ni el led, te comente lo que me paso puede haber sido por inexperiencia o el hecho que a veces hay cosas que salen de lo comun.
El post figura cerrado dado que estaba convencido que con las pruebas que habia hecho, el culpable era el micro. y lo iba a devolver al cliente. Todo lo que media daba bien.
Como el cliente se compro otro me lo dejo a ver si aparecia otro para probar la Main.
Como nunca estuve seguro 100% que fuere la Main , que alojaba el micro que producia el problema continue investigando porque se caian los 5 volts , que ahora habia detectado.y que era el problema que no encendia.
La botonera y los pulsadores habian sido probados uno por uno, aunque creo que al final cambie todos.
El ultimo recurso fue desconectar el receptor del remoto, una pequeña plaquetita que alojaba el el Led, creo con un Tr y algunos componentes.
Los fui probando uno a uno todos estaban bien , pero el corto seguia. Solo quedaba un cond. smd que estaba en paralelo con el diodo. jamas en mis reparaciones, tuve uno en corto pero lo saque y lo medi fuera del circuito y estaba en corto, (no tenia ningun puente, estaba mal el condensador) lo guarde por algun tiempo y como comentario se lo hice llegar a mis hijos , que estan en el tema-
Con esto se cerraria el post, se entrego el LCD y jamas volvio
Saludos Piter
Saludos Piter
Gracias Piter pero no es el mismo caso, aqui levantas el conector de la placa IR + led , el teclado touch y la falla continua..este led cuando enciende hace el led rojo se pasa a verde y vuelve a rojo en espera de la orden de encendido, el dueño lo trae al taller diciendo que debe darle 10 veces a la tecla de power(220) para que haga el ok con led verde y luego quizás prende..quizás no y lo vuelve a hacer..hasta que prende y ya queda andando bien..al desarmar esperaba encontrarme con algún electrolítico inflado o algo así..simple..bien, hace 2 días que vengo revisando todo y todo marca perfecto..la fuente primaria envía 12 volts a la main y ahi tenemos reguladores a 5,2 3,3 que funcionan perfecto..levante los touch, el sensor IR, capacheck por todos lados y nada..este chassis viene con varias marcas y parece ser una falla recurrente ya que nadie encontró un componente en concreto que sea el culpable..LCE24XF9T / LT24DR530 / 24LD839FT / PLD2412 todos iguales..
Sé que la respuesta llega tarde, pero la dejo para la base de datos y para futuras consultas.
El problema puede estar en dos componentes distintos: Si el micro tiene disipador de aluminio, tiene mal el IC U49. Si el disipador es de cerámica negro, tiene mal el micro. Adjunto el informe de NewSan. Saludos
- Inftv113.pdf
- (526.35 KiB) Descargado 2162 veces
Tenes la referencia (serigrafia) de este diodo?piter escribió: ↑Dom Feb 08, 2015 8:29 amHola Colega:
Espero te sirva
Piter
Tengo un televisor igual, con una falla parecida. Enciende pero se pasa a Stand By a los pocos minutos, luego se apaga.
Los voltajes están bien y son super estables.
Saludos y gracias de antemano.-
hola les hago una pregunta tengo un JVC LT24DR530 que no encedia y le cambie u49 (p3484) ahora enciende el led rojo y cuando le toco el botón power enciende a verde pero no da ninguna imagen me podrian decir cual podria se el problema
no soy tecnico en electronica asi que discupe si no entiendo algunas cosas
