RCA RSD3400 se abre sola la compactera
tuqui.net
Mensaje por tuqui.net » Mar Ene 11, 2011 5:28 pm
Hola gente, me llegó este equipo que al encenderlo la compactera se abre sola, pulso cerrar, se cierra y se vuelve a abrir...al enchufarlo el aparato marca cds error...lo enciendo y la bandeja entra, sle un poco y luego sale completa, presiono close y ella entra pero el mecanismo ni siquiera sube, y esta vuelve a salir y el display dice buscando...
Re: RCA RSD3400 se abre sola la compactera
Mensaje por David » Mar Ene 11, 2011 5:47 pm
Revisa el switch final de carrera que puede estar dañado, tambien las conexiones desde el switch a la placa.
Dale un mantenimiento a la bandeja (limpieza, lubricacion, cambio de correas). Comenta.
tuqui.net
Mensaje por tuqui.net » Mar Ene 11, 2011 7:45 pm
David escribió:Revisa el switch final de carrera que puede estar dañado, tambien las conexiones desde el switch a la placa.
Comento que dando vueltas por la web encontre el Daewoo xg616 que es el mismo aparato y el rca que tengo yo en la placa dice xg 616...
David recien termino de destripar la bandeja y limpie los swich del plato y tambien le di movimiento tanto al que roza con el engranaje primario como tambien al larguito azul que esta al final de la bandeja, lo que me llama la atencion que el mecanismo competo del pick up no se mueve en ningun momento, no se sube y al no subir ni siquiera enciende el laser...comento que nos dedicamos a la reparacion de tvs y agarramos algun que otro de estos equipos por eso pido disculpas si no soy de lo mejor explicando...gracias
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Ene 15, 2011 10:42 pm
Comparto las recomendaciones del colega global David; el detalle en este tipo de mecanismos, es que uno tiene que revisar unos cuantos o preguntar a un colega de persona a persona para que le avive algùn conocimiento al respecto.
Al llegar al final la bandeja; de alguna manera le debe avisar al micro que ella està dentro (generalmente un switch) y es cuando el micro ordena que suba el mecanismo que contiene el làser: Si las correas estan bien, debes buscar la manera de saber si està o nò en sincronismo. Te comento que si no lo està, puede resultar lo que actualmente te sucede. Finalmente prueba con un pedacito de cartòn, ligeramente fino y que colocado en posiciòn que al llegar al final la bandeja haga mayor presiòn al switch. Esto ùltimo se hace cuando el mismo tiene desgastes internos por el tiempo de trabajo y no lo conseguimos facilmente en el comercio local.. Suerte y :A
