Sony KLV-23HR1 No Enciende
Al encender el televisor,arranca pero no hay luminacion en pantalla y el led se queda destellando consecutivamente en un mismo orden,por su atención gracias...
				saularciga2
Re: TV Sony KLV-23HR1 No Enciende.
Hola, cuantos parpadeos hace el tv?
los parpadeos son en esta secuncia; una secuencia de parpadeos una espera de 3 segundos y volver a parpadear
Re: Sony KLV-23HR1 No Enciende.
La secuencia es un parpadeo,cuando se le da encendido,enciende luz verde por 6 u ocho segundo,a continuación pasa aser de color naranja,dando un parpadeo por cada dos segundo aproximadamente y de manera consecutiva.
Osea parpadea,dos segundo,parpadea,dos segundo,parpadea y asi consecutivamente,gracias..
				saularciga2
Hola , si tienes conocimientos d electrónica puedes reparar la fuente que es donde esta la falla, o si te es mas cómodo , cambiala y ,,,LISTO¡
UPDATE .Por lo que veo usa un adaptador externo de voltaje, por lo que te puedo decir que te a ser mas fácil y barato conseguirlo,Si puedes abrirlo , revisa los filtros y/o cambialos
