Amigos URGENTE necesito una guia por favor :
TV chasis PX20172---2CG Sin brillo ni audio.
Tensiones de fuente OK. Conmuta encendido y apagado desde panel y CR.
Para descartar protección por corto, saqué CIs Vertical, Audio y Trans, HOT, y puse lámpara 60W. Prueba OK
Pero VCE del Driver Horizontal al encender mide 1.2V (en R453 y en la otra pata de R: 25V); (es de 180 ohm y recalienta. Según plano 270 ohm).
Todos los componentes midieron bien, igual los reemplacé de chasis funcionando:
Chopper, transistor Driver C2383 (V451), C453(47u/35V), R452 de 180 ohm 2W (Recalentada pero no desvalorizada). Inclusive desoldé secundario de chopper (Prim. 9 ohm y Sec. 0,1) por posible corto prim/secundario, provocando autoprotección.
Solo al desconectar BASE de Trans. Driver Horizontal desaparece el corto (o sobre excitación), desoldando R 451, de 100 OHM , que viene de pin 45 de micro (Hout)
En R313 (2K2), a la salida de N556 hay 5V
Serian tan amables de darme alguna sugerencia ?
Gracias
Grundig GTR-29PF Chasis PX20172---2CG No enciende
Marcos S Pedreañez O
- Reparador
Re: Grundig GTR-29PF Chasis PX20172---2CG No enciende
Mi estimado amigo prueba con otro fly back
Esto ocurre porque el dirver no recibe los pulsos horizontales desde el jungla, al quedar solamente con una tensión continua en su base, el transistor se satura y cae la tensión vce.lededc escribió:Pero VCE del Driver Horizontal al encender mide 1.2V (en R453 y en la otra pata de R: 25V); (es de 180 ohm y recalienta. Según plano 270 ohm).
Trata de cambiar los electrolíticos de las tensiones secundarias de 5v1-5v2-3v3 incluido C552 que filtra la alimentación del regulador 3v3.(N576).
