Noblex 29TC699M se desenfoca o fuera de foco
hola amigos tengo este tv que me llego con el tr de fuente c4429 en corto, cambie el tr y el tv arranca de 10, pero se desenfoca interminentemente de forma continoa, pregunta: puede ser el fly que esta dando problemas?? desde ya muchas gracias a todosssssss
Re: Noblex 29TC699M se desnfoca
Hola locoloco cuando comentas que se ve fuera de foco intermitentemente ¿quiere decir que en alguno momomentos la imagen es buena? ¿se ve borroso en todo el cuadro de la imagen o solo en partes? Estaria bueno que subas una foto de la imagen con la falla,pero para empezar deberias revisar el cable de focus que entra en el zocalo que este bien puesto,el zocalo del TRC que no este sulfatado y cambiarlo directamente por uno nuevo,sino puede ser que este cortado el pack de focus del flyback (potenciomentro)sino probar con otro TRC. Saludos
- Reparador
Re: Noblex 29TC699M se desenfoca o fuera de foco
Mi estimado amigo te recomiendo primero que pruebes con otro zócalo para descartar ...y recuerda el desenfoque de una pantalla puede tener varias causas -----hasta hay fallas que se producen por culpa de la seeción vertical generando desenfoque ....Bueno suerte
