Hola,este aparato tiene video por unos segundo o un tiempo corto y se apagan las lamparas quedando el audio de fondo,NO ES FALLA DE BLINDAJE" ya que se hicieron ese tipo de pruebas y la falla persiste, segun cliente el tv perdia la imagen y por ahi con unos golpesitos" volvia la misma. Asi que empece a darle golpesitos a la placa fuente y efectivamente aveces prevocaba que se apagaba el blacking,pero seguiendo con la misma secuencia para ver si era intermitente no volvia a encender las lamparas,asi que lo volves a desenchufar y enchufar y se repite la secuencia.
Mi gran duda es porque en la fuente cuando la golpeas se apagan las lamparas y al seguir haciendolo no se reestablece (como si fuese un falso contacto)hay algo la fuente que se esta cortado.¿alguien tiene algun dato?Gracias!
Noblex 32LC837HT se apagan las lamparas
Re: Noblex 32LC837HT se apagan las lamparas
HOLA. Es iluminacion LEd o con lamparas?, pues si con lamparas el falso no lo tiene la fuente si no en las conexiones fisicas de la lamparas.
Gracias amigo por la respuesta,la verdad que el tv resolde toda la etapa,controle las tensiones que alimentan al ic que controla el inverter y seguia haciendo la misma falla..Despues de revisar varias cosas mas me quedaba dasarmar la pantalla y ver el estado de las lamparas y sus conecciones,pero no quise llegar a ese punto ya que es muy arriesgado y costosa esa reparacion,ademas pensaba que en el caso que lo solucione tenia que blindar tambien el panel porque a los "2 meses volvia".Asi que decidi devolverlo sin reparacion. Nuevamente gracias y feliz 2015 para todos ustedes!
