estimados colegas,tengo que hacerle algunos ajustes a este aparato y necesito si alguien conoce el metodo para entra al MS,el chasis lleva este numero 40-00NX56-MAP1XG,hay un BGH tambien con este mismo chasis.
saludos
Telefunken TKP2198usm como entar el modo service
Re: Telefunken TKP2198usm como entar el modo service
Colega Héctor, prueba con el siguiente modo, que tal y te funciona:
Colocar Volumen al mínimo.
Manteniendo apretada la tecla anterior, pulsar DISPLAY en el control remoto y aparece el menú en pantalla .
Con las teclas P+/P- se eligen los items.
Con V+/V- se realizan los cambios.
Este otro Colega:
Presionar la tecla "MENU" en el control remoto,
Mover el cursor a "CONTRAST" y luego presionar 9735.
Ya estais en "P-Mode", apareciendo la letra "P" en la pantalla.
Luego, con el teclado numérico entras a cada pantalla de ajuste.
Este otro Colega:
Muchas Gracias Francisco,por la pronta respuesta,la segunda opcion es la correcta,entre con ese metodo y pude realizar los ajustes correspondientes de ancho y algo en la altura.
un abrazo
un abrazo
