LG 21FJ4A no enciende , ni el led de stambay
hola muy buenas tardes estimados señores de planetatecnico reciban mis deseos de salud y prosperidad en sus labores ... señores casi me rindo con este trabajo es un lg 21fj4a y chasis mc-059a el cual tenia las resistencias No 806 y 807 quemadas al cambiarlas quemo el fusible , opte por cambiar el str de la fuente , ya no quema fusible pero no enciende ni el stambay , quite el transistor horizontal y coloque un foco para hacer la prueba de la fuente y nada ... bueno si mantengo pulsado el boton de pwr dos segundos , el led enciende y tambien el foco pero solo se mantienen encendidos por uno o dos segundos y se apaga , no omito manifestar que desconecte el vertical y probe y lo mismo desconecte el de audio y probe y lo mismo ... conecto todo y pruebo y lo mismo , mantengo pulsado el pwr 2 segundos y enciende el satmbay por 1 o 2 segundos y se apaga ... comento que he medido resistencias , diodos , trans. y me parece todo en orden ... apreciaria toda ayuda u orientacion de su parte para reparar dicho lg
Re: LG 21FJ4A no enciende , ni el led de stambay
gracias amigo por tu atencion , no he podido descargarlo pero seguire intentandolo , gracias , muy fino ...jones66ex escribió:Hola, Si te sirve el diagrama está en:
download/file.php?id=5442
jones66ex escribió:Hola, Si te sirve el diagrama está en: gracias por el diagrama , pude saber el valor real de las resistencias antes mencionadas y al estar todo correcto y ver y escuchar en que momento y cuanto duraba encendido el tv ... que descuido , era el switch de power , que el resorte interno no servia y desconectaba la ac , despues de cambiarlo la tv funciona correctamente ... muchas gracias amigos y personal de planetatecnico ... solucionado![]()
