Panasonic TC-L32E5A con ruido en algunos canales .
ElOscar03
Mensaje por ElOscar03 » Mié Ene 07, 2015 5:45 pm
Hola Colegas y Amigos:
tengo este LED que le entraron 380 v. y voló la fuente (un vecino podando un árbol fue el causante). Se quemaron: fusible, fet y capacitor principal. Repuestos estos salió funcionando todo, pero en la mayoría o en la mitad de los canales mete un ruido de fondo (en el audio) bastante notable, como si fuera riple de fuente. En los otros canales anda perfecto.
Ya le hice programación de canales por las dudas y nada.
Alguna sugerencia?
Muchas gracias.
ElOscar03
Re: Panasonic TC-L32E5A con ruido en algunos canales
Mensaje por ElOscar03 » Jue Ene 15, 2015 5:59 pm
Me había olvidado de probar por antena (señal digital de la TV pública) y funciona perfecto. Solo lo hace en los canales de cable. Sigo investigando.
Mensaje por Augusto » Jue Ene 15, 2015 6:25 pm
Otra prueba sería señal por aire.En VHF.
Para ir descartando.
ElOscar03
Mensaje por ElOscar03 » Jue Ene 15, 2015 6:28 pm
Hola Augusto: hace muchos años que no tengo antena común, voy a ver como improviso algo....
ElOscar03
Mensaje por ElOscar03 » Jue Ene 15, 2015 6:30 pm
Claro , probé con la misma antena digital y entran un par de canales por VHF y funciona bien.
Mensaje por Augusto » Jue Ene 15, 2015 6:45 pm
No creo que sea problema del TV, ya son varias pruebas.
ElOscar03
Mensaje por ElOscar03 » Jue Ene 15, 2015 7:05 pm
Si, pero cualquier otro TV LCD, LED o TRC funcionan bien sin ruido en la misma conexión. Intenté con todas las configuraciones de audio y sintonía y no encuentro nada. Sintonía fina, sint. autom. sint. manual, cambié de normas auto a pal-n y no varía nada. :evil:
Mensaje por Augusto » Jue Ene 15, 2015 7:30 pm
No conozco el modo servicio, ni se si tiene,puede haberse modificado el valor de AGC o algo relacionado a sintonía.
ElOscar03
Mensaje por ElOscar03 » Jue Ene 15, 2015 7:46 pm
El manual de servico lo tengo, hay unas self check que voy a probar a ver si salta algo, pero lo dudo.
5.1 Función Self check
a) Solo indicaciones de self check : Use esta función para confirmar la comunicación de las IIC como auto diagnostico.
Como accesar al modo de self check autodiagnostico.
Presione en el Televisor la tecla de Volumen (-), y al mismo tiempo en el control remoto presione la tecla [OK] por mas de 3 segundos
una imagen como la que se muestra abajo sera desplegada.
b) Indicacion de self check + reset : Use esta función para confirmar el estado de las memorias IIC y establecer los registros a modo de fabrica.
Como accesar al modo de self check autodiagnostico y reset del TV.
Presione en el Televisor la tecla de Volumen (-), y al mismo tiempo en el control remoto presione la tecla [menu] por mas de 3 segundos
ElOscar03
Mensaje por ElOscar03 » Lun Ene 19, 2015 9:28 am
El cliente me confirmó que ya hacía ese problema y no lo llevó por la garantía porque pensaba que era el cable. Lo retiró así, tema cerrado.
Muchas gracias.
Saludos cordiales.
