Hola gente de Planetatécnico como están?
Quisisera consultarles lo siguiente tengo en reparacíon el Equipo citado, el cual otro persona lo revisó y aparareció con daño en el integrado de display, Sensor Remoto, el sw de proteccion que lleva junto al volumen y hasta el microprocesador R5F364AEDFA el cual presenta un corto en el pin 1 FL-CS con respecto a tierra. Pregunte este repuesto en un almacén y resulta que el vendedor me dice que el micro viene con una programación previa y que si la tarjeta donde va a ir montado éste no es compatible o presenta algun daño, el micro no funcionará, que no viene programado por modelo, esto me hizo cavilar un poco, y no me quiero arriesgar, hasta no estar seguro.
Que procedimiento se puede hacer, en caso que el micro se bloquee y no trabaje para no perder la instalada del mismo.
Si alguno de ustedes tiene alguna información al respecto y la pudiera subir se lo agradezco
