Hola,me trajeron este aparato que funciona por AV,responde a las funciones todo bien,lleva un sintonizador digital y haciendo una auto programacion no encuentra canal alguno....inclusive al no ubicar ninguno no puedo cambiar de canal correlativamernte porque ovbiamente los canales no quedan grabados..
Las tensiones de la fuente estan correctas,los 5.2/12 y 24v y medi tensiones en los pines del sintonizador y aparentemente estan bien segun diagrama,abajo voy a detallar..
Otra duda que tengo es si se trata de un problema de actualizacion de software ya que la version que tiene dice
SONY-2012-TOSCA-1.06
y la que encuentro en internet figura como
V4.004
Las tensiones en el sintonizador pin a pin son:
1IF OUT 1N ........00.8V
2 IF OUT 1P.........00.8V
3 AGC.................SIN TENSION
4 IF OUT 2N..........00.8V
5 IF OUT 2P.............00.8V
6 AGC ..................SIN TENSION
7 SCL...................3V
8 SDA ..................3V
9 2,5V........................2.3V
10 RESET....................3V
11 ANT 5V....................5V
Sony KDL-32BX355 no sintoniza por RF
Re: Sony KDL-32BX355 no sintoniza por RF
Hola Martin, se trata de un sintonizador integrado en la misma placa?
Hola augusto,no entiendo bien tu pregunta,lleva un sintonizador analogico y digital (dos bocas) esta soldado en la placa main.
Esta es la placa
https://www.google.com.ar/search?q=Sony ... 896%3B1200
Esta es la placa
Bien, es cambiable,no está incluido en la placa. Es barato, lo puedes cambiar. En Brasil vale 40 reales.
A ok augusto,ahi entendi porque lado venia tu pregunta ,si vi en internet (paginas brasileras) que vendian el sintonizador SUT-RB211TV a 40 reales como mencionas vos, por ahi no es tanto lo que vale sino el tema es traerlo desde alla....
Voy a ver si consigo algun proveedor de argentina que cuente con el repuesto. Gracias
