Buenos días:
En primer lugar un saludo para todos, y espero que estéis pasando una buena semana santa.
Quisiera pedir ayuda referente a una fuente de alimentación la, 17PW15-8. Va montada en un TV LCD Toshiba chasis, 17ME15E-5...quisiera poder probarla fuera del circuito, ósea sin conectarla al TV. Creo que este tipo de fuentes tienen que recibir una tensión proveniente de la placa principal para que arranquen y poder ver si proporciona todas las tensiones necesarias para alimentar los diferentes circuitos. Placa, Inverter, T com etc.
Habría que puentear algún pin o algo parecido, como pasa por ejemplo en las fuentes de los PCs que para que arranquen fuera de circuito hay que puentear el cable verde con masa?.
Esa es mi pregunta, como hacerlo en esta fuente.
Si alguien me pudiese orientar les quedaría muy agradecido.
Feliz fin de semana.
Ángel.
Favor de respetar el formato del título (Marca, modelo y falla o requerimiento) conforme a lo explicado en el siguiente tema:
viewtopic.php?f=12&t=14
Fundamentalmente para aliviar tarea a los moderadores, para lograr un mejor catalogado dentro del foro y también mayor facilidad a los motores de los buscadores.
Muchísimas gracias por su colaboración.
