LG W1943 prende y se apaga
domingo jose
Mensaje por domingo jose » Dom Abr 05, 2015 7:31 pm
hola: solicito ayuda sobre este monitor LG W1943 Te chasis LM92C, este prende y se
apaga ( intermitente ) al probar lamparas CCFL con probador ambas prenden , no se
cual es el consumo que deben tener, colocando el probador de inverte , en el zócalo de
las lamparas CCFL en cualquiera de las dos el monitor se mantiene encendido, mi duda
es si puede ser el inverte o lamparas bajas , pregunto ? que prueba puedo realizar
para tener un buen diagnostico
Oña
Re: LG W1943 prende y se apaga
Mensaje por Oña » Lun Abr 06, 2015 9:32 am
Yo tengo un caso igual al tuyo y tiene el primario del transformador inverter en cortocircuito
domingo jose
Mensaje por domingo jose » Vie Abr 24, 2015 5:32 pm
hola: este monitor emplea ic U301 DT8211 coloque en el pin 9 y masa resistencia de 100homs 47 y 1 ohms y sigue protegiéndose , el inverte esta bien las lamparas ccfl
prenden , el ic U302 AMP4550 mos-fet de inverte , bien: realice un probador de inverte
y otro para probar lamparas CCFL , ambos funcionan bien , pregunto: por que sacando la protección, sigue prendiendo y apagando este monitor, hay alguna otra prueba que puedo
realizar ,agradezco toda sugerencia.
