Philco PS2114 chasis LA5-A +B pulsante ·
este TV llego con fuente destruida, cambie K2647, Q611 y 612, opto PC123, la R624 de 10 Ohm y R632 de 0.33 Ohm, lo enciendo con lámpara en +B y la tension es púlsante, si levanto el diodo D653 la tension de +B se estabiliza. cambie regulador 78M05 y sigue igual
Estoy leyendo sugerencias.
Re: Philco PS2114 chasis LA5-A +B pulsante
Cambió el diodo del +B, si no lo hiso coloquele un UF5408
alberto; se me ocurre cambiar D653 aùn y cuando maneja muy poco voltaje y en razòn que yà cambiastes el regulador de 5 voltios. Lo otro es verificar que dicho componente verdaderamente estè regulando, tambien revisar Q654 quien en su emisor maneja unos 9 voltios. Finalmente una revisiòn minuciosa de los componentes colgados a D653 de acuerdo a lo que expresas y lo que sucede cuando lo conectas al circuito.
De nuevo todo el problema sigue siendo la tension de 5 v que entrega el regulador, si desconecto el pin de entrada del regulador el +B se estabiliza y si lo conecto de nuevo y levanto el pin de la memo sigue pulsante el +B.
Levantá el pin del micro del PF y alimentalo con 5volt externos, asi se deja de protejer, bien no se si has controlado el ic de audio,levanta el fusistor de 0,22 ohm, R568, apra probar si es el Ic, suerte
Esta fuente no entra en régimen normal de funcionamiento con carga de lámpara.alberto escribió:este tv llego con fuente destruida, cambie K2647, Q611 y 612, optp PC123, la R624 de 10 ohm y R632 de 0.33 ohm, lo enciendo con lampara en +B y la tension es pùlsante, si levanto el diodo D653 la tension de *B se estabiliza. cambie regulador 78M05 y sigue igual
Si el +B con carga de lampara llega a 82 /85 V. pulsante y al darle power levanta los 130 V. y luego decae nuevamente, es indicio que la fuente funciona correctamente. Esto ocurre porque actúa el P.F., ya que no está funcionando la salida horizontal.
comento avances tal lo sugerido por Tatuza si levanto la R830 de 1K que va al PF.
la tension se estabiliza.
voy a probar lo sugerido por Augusto y comento avances. gracias por el momento.
La sugerido por Augusto, dió muy buen resultado, conecte todo el horizontal, le di arranque quedo funcionando de 10.
aclaro que volvi a conectar R830 de 1 K que va al PF.
con el TV en marcha el tv quedo el +B en 128,5V
Gracias a los que colaboraron Augusto, Tatuza y Francisco.
