este tv tiene arranques intermitentes, hay veces que enciende y funciona normal pero hay días que no enciende , se escucha que activa el relay pero no enciende, si lo desenchufas y enchufas varias veces arranca bien.
en otra ocasión repare uno de estos pero con diferente falla y en correcto funcionamiento cuando enchufas se activa el relay y luego de unos segundos desactiva para quedar en stand by luego cuando das encendido del control remoto pega el relay y enciende el tv.
al parecer tengo algún problema en la parte de stand by pero no pude detectar, leí en el foro que alguno cambio las 3 resistencias de 510 k y con eso le dieron solución yo las cambie pero sigue sin funcionar bien, la ultima vez que lo tuve probando funcionó una semana sin fallar
BGH bl3210a activa el relay pero no enciende
Re: BGH bl3210a activa el relay pero no enciende
verifica los electroliticos de fuente, muchas veces estos suelen causar dicha falla.
