FordEscort94 NO arranca despues de cambiocorrea distribucion
Re: FordEscort94 NO arranca despues de cambiocorrea distribu
Fijáte si es este
Buenas,paso a contar las novedades sobre mi caso.
Mi escort es modelo 94 y tiene motor audi(tengo entendido q es casi el mismo motor que vw senda,el vw gacel,vw gol,vw pointer).Bucando encontre las ubicaciones de las poleas como paso a mostrar con fotos.
1.polea del arbol de levas con la marca OT(creo q son las iniciales de punto muerto en aleman) en hora doce,y el puntito en cara posterior co¡ncidiendo con el borde de la tapa de cilindros(en su momento saque la tapa de valvulas y constate que las dos valvulas del primer cilindro estan cerradas en esta posicion)
- OT en cara anterior de polea arbol de levas
- 20150510_073146_796x597.jpg (72.31 KiB) Visto 5104 veces
sigo mostrando lo que comente mas arriba
- cara posterior de polea del arbol de levas con puntito que coincide con el borde superior de la tapa de cilindros(valvulas del primer cilindro cerradas)
- 20150510_073233_796x597.jpg (59.71 KiB) Visto 5104 veces
puse en punto muerto superior(pms)guiandome con el primer piston viendo su ascenso por el orificio de la primer bujia,viendo por la ventanita del volante del cigueñal la marca que indica el pms y por la flecha en la mitad inferior de la tapa de distribucion que indica en el piñon del cigueñal donde esta el pms(esto tambien coincide con la marca que tiene la polea del cigueñal)
- orificio de la primera bujia
- 20150502_190643 (1)_796x597.jpg (104.64 KiB) Visto 5104 veces
ventana donde se ve la marca del pms en el volante del cigueñal
- volante del cigueñal con marca del pms
- 20150509_081441_796x597.jpg (58.56 KiB) Visto 5104 veces
tapa de distribucion con marca en forma de flecha
- 20150510_073420_796x597.jpg (53.32 KiB) Visto 5104 veces
- 20150510_073413_796x597.jpg (59.74 KiB) Visto 5104 veces
Bueno,finalmente vino la ultima parte en la cual hice conicidir la marca en el piñon del cigueñal que corresponde al pms(q tambien es la marca que tiene la polea del cigueñal) con la marca del puntito del arbol intermedio(que mueve el rotor del distribuidor).Para esto hago girar el piñon del cigueñal en sentido horario unos diez grado(son dos dientes)para que coincida perfectamente alineado con el puntito del arbol intermedio y con el centro de esta polea y del piñon(FUI MUY CUIDADOSO EN ESTA PARTE).El rotor del distribuidor que apuntando al cable de la primer bujia.
- 20150510_073948_796x597.jpg (56.25 KiB) Visto 5104 veces
Coloque la correa de distribucion,la bateria con carga de 12,9 voltios(bien),puse todo como estaba.Le doy con la llave,intenta arrancar pero es como(perdonen la expresion)si se tirase peditos y nada.
Preguntas:
-que pude haber hecho mal?
-porque se debe adelantar el piñon del cigueñal para que coincida con el puntito del arbol intermedio?
-le hecho nafta al carburador y veo?
-lo hago empujar y trato de arrancar en segunda?
-POR QUE NO ME ARRANCAAAA???¡¡¡¡¡¡ .Bue¡¡¡ya se me va a pasar.Gracias por la ayuda brindada hasta aca,espero alguna sugerencia nueva.
Preguntas:
Gracias x el video,ya lo habia visto,ahora,si hice todo tal cual¿donde puede estar el problema?¿cual seria la solucion?Seguire buscando,muchas gracias.
escort 94,enciende pero no arranca
Luego del cambio de correa de distribucion,mi escort enciende(hace el ruido para arrancar) pero no arranca(ANTES LO HACIA NORMALMENTE).Las bujias tienen menos de 10.000 km.Puse nafta al carburador para ver si estaba"ahogado"y nada.¿donde puede estar el problema?¿cual puede ser la solucion?Muchas gracias.
Por favor, no vuelvas a abrir otro tema con la misma pregunta, continúa en el tema original. Gracias.
Hola,si abri el tema en la parte de electricdad del automovil porq puede ser q el problema no sea mecanico.Gracias
en esta imagen,en la polea del arbol de levas¿con q "puntito"me manejo,me guio?esta polea tiene un "puntito" en la cara que mira a las levas(hacia el motor) y un"puntito" mas el "OT" en la otra cara,graciasFernando Giachero escribió:Fijáte si es este
Pregunto esto xq si me guio con el puntito en la cara q mira el motor,las dos levas del primer cilindro estan hacia arriba(valvulas cerradas),y si me guio x el puntito de la otra cara,queda abierta lavalvula de admision.
