Crown CM721JAV no arranca horizontal
angelsur
Mensaje por angelsur » Vie May 08, 2015 9:09 pm
este tv tiene chasis 40-2111sg-mam1xg con ic de fuente mc44608,no sale de stanby la fuente tiene 18v pero no recibe la orden de arranque ni con el panel ni con el control remoto,trans. horizontal bien,lo desligue,pero sigue igual,ayuda gracias.
Anjunnefer
Re: Crown CM721JAV no arranca horizontal
Mensaje por Anjunnefer » Vie May 08, 2015 10:03 pm
14 mensajes todos consultando.
A nadie ayudando.
Vea:
viewtopic.php?f=12&t=58860
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Lun May 11, 2015 6:23 pm
Saludos amigo,Angelsur primeramente establece que la fuente de standby este proporcionando los 5v o 3.3v segun sea el caso, este voltaje debe estar presente antes de darle power puedes verificarlo en la pata 8 de la memoria eeprom o en las patas de data y clock de la misma memoria si tienes el diagrama encontraras cual es elvoltaje de standby si todo anda bien pasaremos a analizar la fuente principal comenta los resultados, si tienes el diagrama podrias subirlo para ayudarte mejor.josue1-9 :cry: :cry:
angelsur
Mensaje por angelsur » Mar May 12, 2015 7:49 pm
gracias josue1-9 por su ayuda si,siempre estuvieron los 5v en la memo,la solución,fue cambiarla,y salio funcionando perfecto,igualmente muchisimas gracias.
