hola: arme un intercomunicador con una placa amplificadora de 1W y un pre de micrófono con
ic LM741 un parlante lo tengo conectado con cable mallado a mas 20MTs , y entra la radio
en mi caso radio Buenos aires en AM , pregunto: como lo puedo eliminar que circuito trampa
puedo utilizar , agradezco toda colaboración.
intercomunicador entra señal de radio
domingo jose
Re: intercomunicador entra señal de radio
Hola, eso es muy comun que ocurra sobretodo si tienes cables largos en la parte de entrada al amp. tienes que pensar que le estas poniendo una linda antena a esas espureas como primera medida prueba con capacitores .01 en paralelo en los dos extremos, deberas lograr que no hayan lo que se dice comunmente loop o sea un lazo entre el "vivo" y la malla, que para la rf es una bobina.trate de explicarlo sin tecnicismos espero lo comprendas saludos
albertoaas
Si hace lo que te dijo LU5END, o bien .001uF creo que es suficiente, en la entrada del integrado o bien en paralelo con el micrófono, tenes que ir probando...suerte comenta como te fue, y pasa circuito que hicistes...
domingo jose
bien: voy a realizar lo sugerido por UDS , quisiera armar un intercomunicador imnalambrico
casero casero con alcance de 20MTs pero no consigo el diagrama del circuito , por que tengo
mi taller al fondo de la casa y tengo que comunicarme con el negocio , y hay barias paredes por
delante , saludos cordiales colegas.
