Fusible de alta tension quemado
Microondas no calentaba ,revise fusible de alta estaba quemado, luego revise magnetron ,capacitor y diodo de alta y todo normal,puse otro fusible y no lo quema ,hice muchas pruebas y nolo quema, podria deberse a la vida util del fusible o hay algo en mal estado, muchas gracias
Re: Fusible de alta tension quemado
walterman, Considera que el fusible de alta tensión del que hablas trabaja con la tensión de un resorte para que si se corta, no provoque un arco. Dicha tensión, (tensión de tensar), si estira un poco el fusible, el calibre baja, y por ende abre con menos corriente.
talvez te este avisando magnetron dañado¿cuanto medistes en bobina ¿o saca la mica y mira si no hay chisporoteos entre el emisor del magnetron y chasis¿
