Hola a todos.
- El TV no enciende la luz de stand-by.
- Al enchufarlo se escucha que "zapatea" el relé J801 una sola vez, pero no queda activado.
- Mido la tensión de la fuente chica de 5V (5VS), y tiene 0,8V, aunque por momentos indica 1,5V y 2,2V, como que no fuera estable.
- Desconecto los cables que van a la placa principal y la tensión 5VS queda estable en 4,7V, sólo que ahí no hace nada la fuente porque necesita la señal STB que le envía la placa principal.
Sospecho que hay una falla en la placa principal, o la fuente de 5VS tiene algo mal por lo que se cae al cargarla.
- Probé de cambiarle el capacitor de filtro de salida de la fuente 5VS, C907, pero no hubo cambios en el comportamiento.
- Si lo conecto se escucha el zapateo del relé, si lo desconecto y lo vuelvo a conectar inmediatamente, no hace ese efecto, debo dejarlo desenchufado un minuto más o menos para que se comporte igual de nuevo.
Para probar la fuente de 5VS desconecté todos los conectores de la fuente y solamente a esta fuente 5VS la cargué con resistencias, tenía resistencias de 22ohms y las fui poniendo en paralelo:
Carga ------- Corriente calculada - Tensión de salida
22 ohms ---------------- 213mA --------------- 4,7V
11 ohms ---------------- 427mA --------------- 4,7V
7,3 ohms --------------- 643mA --------------- 4,7V
5,5 ohms --------------- 000mA --------------- 0,0V con intermitencias, a veces marcaba 1V
Y según el plano debería entregar 1A, experimentalmente vi que no llega a entregar esa corriente.
Siendo un poco más puntilloso, la tensión debería ser de 5V y está regulando a 4,7V.
Tampoco sé quién puede estar consumiendo tanto en la placa, seguramente más de 643mA para que tire abajo la fuente 5VS.
Revisando el plano va a muchos pull-ups, a un regulador de tensión 3V3 que nunca encontré y a la placa del IR. En otra prueba desconecté el IR para ver si era eso, pero no, siguió sin levantar la tensión de 5V.
Estoy pensando en conectar una fuente de 5V/1A externa para ver si con eso prende, aunque no tengo en claro las consecuencias que podría llegar a tener esa acción.
Gracias por la ayuda
BGH BL4209S no enciende
cesarluisg
