Hola , buenas tardes colegas , este es mi primer post, ya que he comenzado con la reparacion de electrodomesticos de la linea blanca ,tengo un lavarropas Drean family 086a , con un timer Bitron 860/1 A,
con un problema cuando hace el primer desagote para el enjuage.
El timer al llegar a la pocicion de desagote activa la bomba pero no desagota en su totalidad devido a que el presostato le indica que ya vacio la cuba (ya he desarmado limpiado todo el sistema del presostato), y ahi se queda el timer sin avanzar.
He probado con una llave inversora remplazando el presostato y veo que el timer en desagote nesesita aprox 2 minutos para que termine su funcion y siga normalmente, pero el desagote lo hace en menos de un minuto...
Entonces simulando un desagote de 2 minutos el timer funciona correctamente.
Consegui el diagrama de Drean pero no se parece en nada a las conexiones que tiene este lava.
Drean family problemas con timer Bitron 860/1 A
Re: Drean family problemas con timer Bitron 860/1 A
No probaste con otro presostato?Porque es éste quien da la señal cuando la maquina esta vacía.
