Philips 21pt9457/44 Falla vertical intermitente
hola al gran foro de planeta tecnico tengo un tv 21pt9457/44 con falla intermitente de vertcal despues de funcionar bien por 15 a 20 minutos falla el vertical reduciendose la pantalla no completamnete si no con franjas negras arriba y abjao entonces cambie todos los componentes de la etapa incluso el ic vertical resolde esa parte pero la falla persiste de mis observaciones los siguiente en la pata dos en operacion normal tengo como 11.5 v pero cuando aparece la falla se baja a 9.5 v siguiendo esa linea de esa pata llego a una resistencia de 220x1w y me encuentro que esta quemado pero sigue marcando bien,bueno lo cambio por las dudas por una de 220x5watts ya no calienta mucho pero la falla vuelve a aparecer ya no tengo mas ideas sino pensar en el yugo bueno espero una pronta respuesta
