Toshiba CF 27F30 tiene una raya en el centro
LOPEZ
buenos dias tengo un tv 29 con micro TMP87CM34BN-3298 jungla TA1223AN vertical TA8427K audio TA8211AH reg. STR-Z2751. n el chasis viene impreso PB6461 1 bueno al encender el tv sale una raya en el centro he cambiado el ic por el TA8403CS y tambien he probado con otro igual TA8427K igual la misma falla... con el dedo toco el vert y como si quisiera abrir el vertical gracias por vuestros aportes y ayuda...
Diego Merlo
Re: tv 29 toshiba tiene una raya en el centro
De saber mencionar modelo del equipo en cuestion,gracias!!
LOPEZ
Re: Toshiba CF-27F30 tiene una raya en el centro
el modelo es CF- 27F30
LOPEZ
despues de un tiempo volvi a revisar el tv.. cerca al sintonizador encontre una resistencia que estaba negreada y que alimenta los 5v y 9v.... al medirlo media 10k y viendo el diagrama, el valor de esa resistencia era de 1 ohmio...o cambie y abrio el vertical ......gracias .....
