HISENSE HLE4213RT PLACA RSAG7.8204885 LUZ TRASERA
daniel fabian
Hola mis amigos del foro : les cuento tengo problemas con este equipo, llegó al taller con sonido y sin luz trasera. destapé la pantalla y me encontré con un diodo quemado, son solo dos tiras en la parte superior de la pantalla, 35 diodos en tiras serie , conseguí de otra pantalla y los coloqué en serie y encendió la pantalla pero me di cuenta que no tengo video o imagen , los reguladores bien, el fusible de pantalla o ti com creo se llama tiene una pequeña fuente que eleva a 20 v y otro dato más ya no tengo.... mi pregunta es si alguien sabe que puede ser, desde ya muchas gracias
Organizador
Re: HISENSE HLE4213RT PLACA RSAG7.8204885 LUZ TRASERA
Tienes un tema abierto con la misma temática.
Atiende las indicaciones de los moderadores.
No debes escribir "Todo en mayúsculas"
Tema cerrado
Tema cerrado
