el tv ya fue revisado con anterioridad y le faltaban varios componentes. se repuso
C613 faltante
R 613 680 ohm abierta.
D643 faltante se puso un 1n4148.
Q611 y Q 612 quemados se puso BF422 y BF241.
el fet se puso un K2647 quemado (en corto)
del lado del secundario
se remplazo por estar ambos quemados los tr superficiales. Q661 y Q662
y el optacoplador.
todos los demas transistores y diodos los medi pero sin deconectarlos del circuito.
No tengo ninguna tension en secundario. en a segunda R de arranque tengo casi 74V (470K) se levanto el optoacoplador y puse un led en las patas 3y 4 encendiendo el mismo el katodo a la pata 3.
Diplomatic GMTV114M chasis A30C5, fuente muerta
Re: Diplomatic GMTV114M chasis A30C5, fuente muerta
paso a comentar la solucion
reemplace los transistores Q611 y Q612 despues de probar varios los reemplace por BC639 y BC640.
ademas reemplace los zener D619 7,5V y el D616 20V.
con esto la fuente arranco con toda su tension.
