Buenas noches a los Colegas del Foro
Me trajeron un Tv Noblex 32 LC837HT con la fuente mal con componentes en corto , los diodos DA8 a DA11 Y los FETS Q6 y Q7 JSC 5N50 que los reemplaze por P6N60FI.
Mi pregunta es si la puedo probar en vacio o sea sin el resto del equipo?.
Al Colega pueda dar una mano con este tema le estaria muy agradecido.
El codigo de la fuente es una Skyworth 168P-P32ALB-W0
Desde ya muchas gracias.
Thalos
Noblex 32LC837HT - Fuente no funciona
Leonel Pedron
- Webmaster
Re: Noblex 32LC837HT - Fuente no funciona
Cuestión de probar, a lo sumo te va a faltar la etapa de Power on/off
Es decir no te va a arrancar a pleno la fuente.
Podrias encender en vacio y hacer mediciones, luego conectar el cableado de PS on y darle encendido y volver a medir.
saularciga2
Hola buenas tardes aqui te dejo el manual se servicio completo de tu lv. Yo creo qie on esto tendras asegurada tu reparacion.
download/file.php?id=13913
Thalos
Luis Pedron y Saularciga2
Disculpen la tardanza en responder y gracias por responder a mi duda , coloque una R de 1k entre los +5v y el pin on/off y coloque dos lamparitas en serie de 12v para los 24v la tuve funcionando un par de horas y todo ok
Repeti la misma prueba para los 12v
Gracias
Un abrazo
Thalos
Gracias
Un abrazo
Thalos
