Saludos colegas, me llego este televisor que esta totalmente inoperante, no enciende nada.
luego de hacer unas mediciones encuentro que el causante de la falla es la placa de la fuente de alimentación, no tiene ninguna tension en el secundario, es una fuente bien sencilla lleva un MOSFET y un integrado SMD de 7 patitas, que es el 3S111 que creo que es el de la falla.
Ya busque mucho un diagrama esquemático de este televisor, pero no tuve suerte de conseguirlo, tampoco un datashet de este IC que es el SSC3S111.
Les pregunto a ustedes si ¿seria posible hacer alguna adaptación en esta fuente para hacerla arrancar y así estar un poco mas seguro de que solamente tiene problema la placa de la fuente? saludos.
Favor leer tema orientativo: viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo editado Nota del Moderador
Samsung UN32FH4005H No enciende
Re: Samsung UN32FH4005H No enciende
hola no busques la fuente por marca fijate el impreso que tiene un numero largo con letras y numeros que es el numero de parte.
hola amigo, tenes razon encontre estos , L32GO-DDY que seguramente es el numero del chasis de la placa de la fuente.
Hola Amigos, despunto con mi primer post, me volvi loco buscando 3S111, quiero agregar Tarde pero con la esperanza de ayudar a alguien que se tope con una fuente Samsung sin diagrama y sin informacion del ic, les cuento
Es el SSC3S111 es el ICM801S de la placa BN44-00664 del tele, en mi caso, Samsung UN32FH4005
Saludos cordiales a los colegas y gracias por postear soluciones
