Potencia STS LP-300 Calienta resistencia
andychaco
Mensaje por andychaco » Mar Oct 13, 2015 5:26 pm
esta potencia calienta inmediatamente cuando enciende una resistencia de 1k pero la potencia no se apaga, sigue calentando dicha resistencia hasta quedar totalmente negra, revise toda la placa y no detecte el problema, cuando desconecto ese canal la potencia funciona bien.
MAGS
Re: Potencia STS LP-300 Calienta resistencia
Mensaje por MAGS » Vie Oct 30, 2015 12:34 pm
Saludos colega.
¿La resistencia que calienta que es lo que está polarizando? cuando una resistencia calienta hasta el punto de quemarse es porque hay un alto consumo de corriente (corto circuito) ¿tienes el diagrama? si lo tienes y me lo puedes enviar te ayudaría a revisar dicha resistencia, indica cual resistencia es. Saludos.
