AOC LE19W037 Cambia de canal y bloquea al tiempo
saludos cordiales les comento que recibi este televisor el cual tiene el siguiente problema al encenderlo este prende normal ya pasadas unas 2 hrs el aparato se cambia de canal solo un ejemplo esta en el canal 2 y se brinca al 55 y no obedece del panel ni del control parece que este se bloquea en  sus funciones al hacer una revision se encontro todo normal lo unico que le detecte fue que en la tarjeta main 715g3806-m02-000-04i tiene un circuito el cual es el u405 con numero 056g562f08 el cual es un tipo micocontrolador de superficie el cual presenta calentamiento pasadas las hrs y este circuito no tiene disipador por lo que le adaptamos un disipador para mejorarle su temperatura el cual se lo ponemos y la falla se normalizo todo funciono correctamente por lo que se opto para evitar hacer el gasto de cambiar la tarjeta main claro avisandole al cliente de dicha solucion espero que le sea de utilidad  gracias att: marvill.
