Cyberlux TVR7CX-21US quema salida vertical
saludos compañeros del foro, este tv me llego con 2 filtros explotados ,de 1000uf x 25v ,los cambie ,se ve nada mas una linea en parte inferior de la pantalla. el diodo FR154 estaba en corto, este diodo proporciona los -15v que van para el amplificador vert, cambie este diodo RGP10G, pero se vuelve a poner en corto y explota el vertical . Revise toda la seccion vertical encontrando todo bien ,filtros ,resistencias, diodos, pistas ,soldaduras, no se que mas hacer, e perdido 3 integrados verticales , el chasis de este tv es PH08KX-N35, cualquier sugerencia sera bien recibida.
Re: cyberlux TVR7CX-21US quema salida vertical
Creo que ese chasis lleva como ic de vertical un LA78041,puedes colocar un La78045,que se utiliza en los chasis de 29,la seccion vertical es similar a los kenbrown,debes cambiar las dos resistencia fusistoras de 1ohm/2w ,los dos diodos rg10p,y creo que llevan en el filtrado 220mf/25v,todo esto es en el flyback las salidas encargadas de los +15v y los -15v encargados de alimentar al ic,los electroliticos de 220mf/25 debes sustituirlos por 220mf/35v,debido al riple.ademas debes cambiar un electrolitico que creo que es de 100mf que esta esta conectado entre vcc2 y pumpup del ic vertical(pin 3 y pin 6)y el diodo de vcc2 suele ser un 1n4007 o un rg10p,has medido y revisado el yugo??deberias probar con lampara serie de esa forma evitas quemar componentes,espero te sirva lo comentado.
