Hola muchachos,necesito de su ayuda...Me traen este aparato muerto,sin stanby,empiezo a revisar todo y me quedaba como sospechosa la placa main,bueno yo tenia una main igual esteticamente con el mismo codigo y o integrados de un tv con pantalla rota pero de el modelo KDL-22BX325 asi que le puse esa y el tv encendio,tiene sonido,responde a las funciones pero NO tiene video,ni oSD,solo enciende el Back-ligh.
Bueno mi duda es si la placa de reemplazo que puse es igual y o cambia el firware y por eso no tengo video,o si realmente la placa main es igual y ademas el rayo alcanzo a quemar tambien la T-COM o esta la misma pantalla.
Lo unico que note de diferente que el 22 pulgadas tiene la placa T-COM incorporada en la misma pantalla y el 32 la tiene separada conectada con dos flexibles a la pantalla.
Los codigos de la placa son:
715G4403-M02-000-005k
Sony KDL-32BX425 PLACA MAIN REEMPLAZO POR KDL-22BX325
