Problema con fuente fair E618
gabogirbau
Mensaje por gabogirbau » Lun Mar 14, 2016 8:39 pm
Buenas estoy tratando de reparar esta fuente cuando me la trajeron solo tenia la luz roja de shortcircuit cambie un 2n3055 que estaba mal y el lm723 y seguia igual como lei en otro post hay una plaqueta que esta encapsulada con resina con cuidado la desarme y encontre un pequeño circuito con un 555 y un bc 559 cambie el zener que esta en esta misma plaqueta suponiendo que es de 10v y se soluciono ahora prende el led verde pero en vacio me tira 25v cuando le pongo carga (1 dicroica) baja a 13,8 pero con 2 dicroicas enpieza a zumbar la fuente pero no el traffo y el disipador calienta bastante pero la tension queda en 13,8 v si saco la carga y la conecto nuevamente sigue el zumbido pero baja a 8v estoy bastante desconcertado si alguien tiene el circuito o ya allan tenido este mismo problema su opinion sera de mucha ayuda desde ya muchas gracias.
pitumen
Re: Problema con fuente fair E618
Mensaje por pitumen » Vie Ene 27, 2017 3:12 pm
buenas consulto tengo un problema con esta fuente, no encuentro de cuanto ampers es el fusible del mismo ya que alguien ha perdido el fusible .-
Mensaje por TATUZA » Sab Ene 28, 2017 11:11 am
En el frente de la misma dice clarito, 4amp !!!
