Noblex 29TC668F enciende y se apaga
este tv intenta encender y se apaga solo queda en stanby alcanza a generar alta tensión por 2 segundos.. ¿alguien sabe como desactivar la protección de este televisor? ya que controle la fuente con carga y funciona bien en 140v, también cambie el flyback que son muy propensos a fallar en este modelo pero la falla persiste y se corta tan rápido que no puedo medir nada, solo tengo los voltajes de standby, el transistor del horizontal esta bien.
Re: Noblex 29TC668F enciende y se apaga
Una falla clasica por la cual se protege es problema en el vertical,revisa desde la salida del fly todo lo relacionado al vertical,alimentacion al ic vertical diodos ,capacitores y de tener proba de cambiar el ic.
