Hola estimados colegas del foro un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda en relación a este tv el cual no enciende solo esta funcionando stby generando 5v en su salida.
Desmonte fuente del tv y aplique 3v con una pequeña fuente en: ps_on pin 15 del conector cn4007 y también aplique los mismos 3v simultáneamente en el pin6: vs_on del mismo conector y PFC no arranco y consecuentemente no se generaron los voltajes de funcionamiento va, vs, D5.3v, D15v.
En la Y-SUS encontré los transistores IGBT Q5002, Q5003, Q5011 iguales a FGPF4636 estos fueron reemplazados RJP63F3
Agradezco grandemente cualquier información o el diagrama que me ayude en la solución de este problema.
Título editado
Ver Aquí
Samsung PN51F4550AFXZA no prende solicito diagrama
jesus25121974
jesus25121974
Re: Samsung PN51F4550AFXZA no prende solicito diagrama
Saludos estimados colegas:
Observaciones: al conectar el tv el led rojo frontal parpadea tres veces seguidas y luego parpadea cada cinco segundos esto lo repite diez veces en la ultima parpadea tres veces seguidas y el led se apaga.
Otra cosa que observe es que al conectar la tv se activa ps_on sin dar la oreden de encendido generando 5v en los pines 9 y 19 del conector CN4007 y 5v en los pines 10,18 y 20, también se generan 15v en los pines 16 y 22 del mismo conector.
Otra cosa que observe es que al conectar el tv, también se activa vs_on y esto a su vez genera los voltajes de VS 225v y VA 62v pero este pulso de vs_ on solo se hace presente solo por uno o dos segundos y se va rápidamente y consecuentemente los voltajes generados de vs y va también desaparecen; Nota: este voltaje se cae con carga y sin carga es decir aun desconectando la Y-SUS
Pero el pulso de ps_ on es permanente y consecuentemente también los voltajes que este pulso genera.
Desmonte la fuente y mande ps_on a masa y aplique 3v a vs_ on y la fuente arranco y se generaron los voltajes señalados y se mantuvieron fijos sin variación.
en el pin1 xs-1 no hay voltaje en ningún momento: en el pin 3xg-1 3.2v aperase por un segundo y se va: pin5 ds-reset 5.5v aparece después de unos segundos de haber conectado la tv: pin2 dvr reset 4.8v: pi4vs_singnal 1.8v aparece por un segundo y se va:no estoy claro cual es la función de estos pines.
Les recuerdo que en este tv encontré en la Y-SUS LJ41-10314B tres transistores IGBT FGP4636 dañados y estos fueron reemplazados por RJP63F3.
La fuente es la BN44-00599A
La main board es: BN94-06195C PC27
yo sospecho de la main board me gustaría escuchar su opinión en cuanto a esta avería
