Audio Logic 29FTVGX chasis LB4-C no enciende
ismapolo
Mensaje por ismapolo » Mar Feb 01, 2011 6:38 pm
Hola comunidad de tecnicos soy nuevo en este foro. Me llego este tv supuestamente me dijo el cliente que tenia problema de imagen hacia un efecto cojin, pero cuando lo quiero probar no encendia. Se estaba protegiendo la fuente con el caracteristico ruido tic tic... , saco el horizontal y lo chequeo y estaba bien. Coloco una carga de 60W y lo enchufo, empeso a parpadear el foco le acciono el swich de encendido y el foco se encendio por 2 o 3 segundos y empezo a parpadear mas rapido. Retire una pata de la resistencia R671 y dejo de parpadear. Chequee el +B y tenia 153V lo baje a 140V. Pensando que se estaba protegiendo por un alto voltage, volvi a conectar la resistencia pero sigue igual. A alguien le paso algo parecido?. Bueno espero que me puedan ayudar. Desde ya gracias.
Re: Audio Logic 29FTVGX chasis LB4-C no enciende
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Feb 01, 2011 8:06 pm
Para mejor análisis de los colegas el diagrama se puede bajar del siguiente enlace:
viewtopic.php?f=12&t=5353
ismapolo
Mensaje por ismapolo » Mié Feb 09, 2011 12:54 pm
Hola angel muchas gracias por el dato. Con respecto a los diodos que mensionaste el D439 estaba carbonizado. Voy a probar lo que me sujeriste. y despues te comento.
