Haier L26F6 Pantalla amarilla con imagen negativa
buenas tardes colegas del foro, me llego un tv haier tft-lcd modelo l26f6 que presenta la siguiente falla, al encender la primera pantalla esta bien e inmediatamente se pinta de amarillo y las imágenes se observan en negativo, yo pienso que es la pantalla lcd, me gustaría leer sus comentarios al respecto
rammstein4445
Re: Haier L26F6 Pantalla amarilla con imagen negativa
Saludos amigo desde Venezuela,,,,leyendo la falla que tienes a mi me pasa igual tengo el manual de servicio de dicho tv he revisado un montón de cosas lo que note en el conector de la fuente el de 24Vdc según la codificación de los cables Rojo 24Vdc y Negro Tierra o Negativo ...oye allí esta al revés es decir en el multímetro me indica -24Vdc cable rojo con respecto al negativo manteniendo la polaridad en el multímetro correcta eso es lo único que veo raro no se si pasa en tu caso quisiera saber si resolvistes tu falla cualquier cosa estamos a la orden si necesitas el manual ...
si aun tienen el problema denme una llamada yo les indico que es y como resolverlo xxxxxxxxxxxxx
Nota del moderador
Por Normas de convivencia y por propia seguridad del usuario se borró teléfono.
La idea del foro es que se comparta la solución.
Nota del moderador
la falla es un mosfet que va en la tarjeta finita que va en la parte superior de la pantalla lo cambian y listo
rammstein4445
canal n hasta un irfz44 le sirve pero puede usar cualquier mosfet canal n smd del que disponga la corriente son varios miliamperios
