Este PS3 tiene fuente EADP-220BP
Al conectar a la red enciende el red rojo.Luego al presionar encendido pasa a verde.
Luego de unos 15 seg se apaga.
La fuente tiene dos voltajes de salida 5 VDC y 3 VDC (Power switch)
Cuando el Led esta en verde aparecen los 3V
Si se apaga y el led pasa a rojo, permanecen los 5V, pero los 3 V se caen a cero
Si desconecto el disco duro ya no se apaga, pero no puede funcionar completo porque el sistema operativo esta en el.
Probe con otro disco duro y la falla continua.
He leído en algunos foros que la solución es mover unos trimpots, pero este modelo de fuente no los tiene.
Quizás alguien ha tenido un caso similar y me pueda dar una mano
PS3 se apaga despues de unos segundos
jomiservice
Re: PS3 se apaga despues de unos segundos
todo lo que acaba de describir con los voltajes es totalmente correcto es lo que pasaria en una ps3 que funciona bien.
No solamente tiene 5v y 3,3 v sino que tambien tienen 12v. y es ahi donde se debe ud poner la mirada .
No se olvide que el model de la ps3 es importante paara una mejor ayuda.
Puede ser la fuente ,pero tambien los dos micros de la placa madre.
