Daewoo DTH-211F no enciende
andychaco
Mensaje por andychaco » Mié Ago 31, 2016 1:25 pm
este tv tiene el chasis cn-403fv en el retire el transistor horizontal y cargue la fuente con una lampara para probar su funcionamiento y el voltaje es de 122v que según el diagrama es el voltaje correcto, también controle todas las salidas del secundario y están con los voltajes correctos según diagrama,, cuando conecto el +b de la fuente al resto del tv sin la lampara el tv genera alta tensión por un segundo y acciona el relay luego corta alta tensión y despega relay quedando los voltajes de fuente muy bajos, quiero saber que tipo de protección tiene este tv para desconectar y poder ver que pasa en pantalla ya que desconecte el diodo 404 que es de x-ray y el problema persiste, también calenté el filamento para ver si muestra algo en pantalla pero no se ve nada porque se proteje muy rapido
