Hola y buenas tardes, este TV Led marca Ken Brown modelo KB-24-202-LED vino que no enciende, no salen de la fuente los 12V de alimentación que van a la placa principal (main).
La fuente tiene el código Megmeet MP13.
He revisado y no encuentro ningún cortocircuito.
Cualquier ayuda será bienvenida.
Gracias
						KEN BROWN KB-24-202 NO FUNCIONA FUENTE
				Omar
Re: KEN BROWN KB-24-202 NO FUNCIONA FUENTE
De no poderse reparar la fuente, y si la unica salida que tiene es de 12 volt, varias veces he colocado una fuente externa y le inyecte la alimentacion directamente a la salida de la rectificacion del secundario, anulando toda alimentacion del primario.
gracias Omar por tu dato,me podrias indicar de 12v por cuantos amperes deveria ser la fuente???
				Omar
Hola , para un 24 pulgadas con 3,5 amper ya te alcanza , yo les coloco un jack en la carcasa compatible con los plugs que vienen el las fuentes, de ste modo se puede cambiar facilmente la fuente en caso de deterioro.
