LG CN20D99 no enciende
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Mar Ene 31, 2017 4:48 pm
Bendiciones amigos del foro, tengo este tv. que no enciende. no hay standbay solo tengo 150v en el filtro principal de la fuente podrian ayudarme a testear la fuente tengo un diagrama del tv pero esta medio borroso y confuso el modelo es lg cn20d99 tal vez alguien puede ayudarme con el diagrama y darme algunos tips donde comenzar gracias josue1-9
josue1-9
Re: LG CN20D99 no enciende
Mensaje por josue1-9 » Jue Feb 09, 2017 1:14 pm
Bendiciones amigos del foro, tengo este tv en el taller que llego sin encender, en un principio revisando vol. encontré que el STR ic 801 en su pin 9 tenia un voltaje inestable de 5v a7v. revisando el circuito encontré que Q 801 estaba en corto como medida de precaución cambie los zener zd 801 y zd 802 luego las resistencias r 802 y r 803 mas dos condensadores c 808 y c 809 y el tr.Q 801 con esto el voltaje se estabilizo en 7.7v pero no arranco. revise los 5v. de standby en la memoria y en el pin 12 del micro y no había, siguiendo las pistas que recorre el vol. de +5 hasta llegar al ic. optoacoplador el cual desligo la pata 2 del ic y los +5v. aparecen y el tv arranca con todas las funciones, entonces deduzco que ic 802 esta en corto lo cambie dos veces por elementos nuevos y no arranco. con la pata 2 desligada del ic 802 mido los voltajes en standby los cuales deberían ser disminuidos pero tengo en el +B 130V. 13V. Y 23V. sera que el str esta fallando por que los voltajes correctos deberian ser +B114, 12v. y 24v. que aparecen en el momento que se le da power. no deberian ser muy por debajo el valor en standby amigos espero que puedan ayudarme con sus consejos gracias.
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Jue Feb 09, 2017 1:15 pm
