LED Haier L32F6 Sin video pantalla blanca
Yonnie19
Mensaje por Yonnie19 » Vie Feb 10, 2017 12:28 am
buenas Hnos tecnicos ¡¡ tengo un tv haier L32F6 me lo trajeron por falla que prendia y en es enseguida se apagaba apareciendo solo el logo de Haier.. era una falla de Led's.. los reemplace y listo arme y quedo bien ¡¡ al rato se apago y me toco desaramarlo y note que los led's se volvieron a quemar .. esta vez los reemplace de otro tv que tenia pero estos led's venian en paralelo , ya que los led's original ( es decir del tv que trajeron ) estos led's venian en serie trabajando con 2 positivos y 2 negativos ¡¡ cuando instale los led's en paralelo me quedaron trabajando un positivo y 1 negativo alimentando a los led's y el otra positivo y el otro negativo quedaron sobrando pero estan trabajando bien es decir iluminan la pantalla ¡¡ arme y ahora la pantalla esta sin video.. tiene audio ¡¡ he probado en la T CON .. voltajes fusibles transistores diodos resistencia y nada ¡¡ y hasta los cable que vienen de la MAIN y nada y desconecto el cable de la T CON y no hace diferencia entre tenerlo conectado y desconectarlo sigue la misma falla ¡¡ entonces mis preguntas ¡¡
Tiene que ver los cables de los Led's que quedó sobrando con la falla del video ?
Como trabaja el sistema de video en la T CON ?? ( estoy nuevo en esto y algun video o explicacion me serviria de mucho )
Si desconecto el cable que alimenta a la T CON y sigue la misma falla donde se producira dicha falla ?
