Philips PFL5332 /77 no enciende
Hola, éste cambia al color azul el led de stby cuando se le dá power y no hace más nada, alguien tendrá informacion de la fuente de alimentacion ya que chequeandola encontré un mosfet en corto del primario, desde yá muchas gracias
Martin_tec
Re: Philips PFL5332 /77 no enciende
Hola colega, todo parece ser problema de fuente, si ya cambiaste el mosfet, electroliticos de la F primaria, deberias tambien cambiar el optoacoplador y su zener 431 o 431A (es un zener regulable) tras todo esto deberia arrancar sin problemas. Si podes deja el codigo del mosfet asi vemos reemplazos si no conseguis el mismo. Saludos y exitos.
Leonel Pedron
- Webmaster
Me queda la duda del Fet en corto ( depende de su funcion) pero calculo si es el Fet principal y si estaria en corto no deberia de ni siquiera prender el Led.
Retiralo y medilo fuera.
Otra: Medi a la salida del trafo luego de lo diodos o mejor directo en los capacitores que tensiones tenes.
Martin_tec
Revisa los mosfet P10NK60ZFP Ver datasheet P10NK60Z
Encontre este doc y adjunto PDF de la fuente :)
Saludos ...
Saludos ...
- Philips - 32 y 42 pfl5332 fuente.pdf
- PDF - Philips 32" y 41"PFL5332/77 - Seccion fuente.
- (245.53 KiB) Descargado 464 veces
Buen día gente y buena semana para todos. Les comento que por decisión del dueño no quiso esperar y se lo devolví, les agradesco sus aportes y será hasta la próxima.
