· Noblex 29TC676F Arranca y se apaga
Avatar de Usuario
Mensaje: # 2199Mensaje TATUZA
Lun Nov 30, 2009 12:51 pm
Me trae un colega este aparato que enciende se escucha y se ve imagen por un instante y se apaga, las tensiones de la fuente son exactas, no le veo nada en mal estado, tengo el diagrama, el modelo es Noblex 29TC676F, creo que es chasis LB4-C :A :A :arrow: :G
SI USTED HACE UNA CONSULTA EN EL FORO, RESPONDALA SIEMPRE, LOS COLEGAS QUE LE CONTESTAN, INVIERTEN SU TIEMPO EN AYUDARLO, GRACIAS POR COLABORAR
Avatar de Usuario
Pichis
Re: Noblex 29" Aranca y se apaga
Mensaje: # 2202Mensaje Pichis
Lun Nov 30, 2009 2:00 pm
Hola Tatu, fijate como primera medida para saber exactamente el chasis, en fuente si lleva transistores y por lógica un FET es chasis LB4-C, si lleva el CI bastante difícil de conseguir TN6Q04 es Chasis LB5-A, consultar en el archivo que subió Mingo para identificar chasis, también seria interesante cuando se abre un post poner marca modelo y chasis(consultando el archivo de Mingo),si es LB5-A fijate si esta correcto en arranque los -14v del alimentación vertical o se caen a -7, bueno espero los datos para saber si estamos hablando del mismo chasis.
Un saludo
Alberto Perren
Curuzú Cuatia-Corrientes-Argentina
Avatar de Usuario
Mensaje: # 2214Mensaje TATUZA
Lun Nov 30, 2009 6:18 pm
Bueno, no le encuentro número de chasis, todo lo que dice es 1LG4B10Y0030A, integrados, fuente, TN6Q04, microjungla, LA76823, vertical, LA78041, audio LA42032, CXA2240, y en diagrama no lo tengo, tengo el manual pero le falta el diagrama, :? :? :?
Avatar de Usuario
Pichis
Mensaje: # 2216Mensaje Pichis
Lun Nov 30, 2009 6:53 pm
Ok Tatu ese el numero del Main,pero difieren los componentes del manual del servicio que tengo del chasis LB5-A,este lleva el MJ en posicion IC201 (QXXAVC808) el LA76933 y el deco en posición IC3401 CXA2234QP el tuyo debe ser otra versión,al LB5-A subi al ftp el viernes,verificaste los -14v del vertical como te comente,comenta mientras busco el diagrama que necesitas.
Alberto Perren
Avatar de Usuario
Mensaje: # 2220Mensaje TATUZA
Lun Nov 30, 2009 7:40 pm
Si estan esos voltajes Pichis, al menos aparecen el tiempito en que esta encendido, voy a cambiarle el cristal y veo que sucede, dudo del mismo, ya me pasó en un Hitachi una falla similar, el tiempo en que dura encendido se ve la imágen completa y se escucha perfecto el audio, gracias :? :? :? :A :?:
Avatar de Usuario
Pablo
Mensaje: # 2222Mensaje Pablo
Lun Nov 30, 2009 7:59 pm
no conosco el tv, pero por que no checas si trae hold down, no sea que este entrando en proteccion
Yo solo se, que no se nada.(Socrates)
jose nicolas
Re: Noblex 29TC676F Arranca y se apaga * ?
Mensaje: # 9576Mensaje jose nicolas
Mar Abr 27, 2010 11:05 am
El chasis LB5A lo llevan los siguientes TV:
Audiologic 2902FTVGX
Noblex 29TC667F
Noblex 29TC668F
Noblex 29TC676F
Sanyo C29LF39
Sanyo C29LF41
Sanyo C29LF41B
Philco PF2907
Philco PF2916
Sansei TS6429F
Talent TVTF7129
Panoramic TVP2918F
El chasis LB5A lleva:
Microprocesador-jungla = LA769337FBS8H0
Memoria = 24LC16B
Fuente = TN6Q04-E
Regulador control de fuente = SE140NL
Regulador 9V controlado para ON/OFF = PQ09RD11 o el KIA78R09PI
Procesador Estereo = CXA2234Q-T6
Salida Audio = LA42032-E
Salida Vertical = LA78041- E
Transistor Salida Horizontal = 2SD2634 o el 2SD1880YB
Flyback = 1LB4L40B08800 = BSC26-2699S
Sintonizador = 1AV4F1BAM0340
TRC = A68ELM021X003 o el A68QCU720X66TSA
Control Remoto = JXMTJ o el JXMTR
jose nicolas
Mensaje: # 9580Mensaje jose nicolas
Mar Abr 27, 2010 11:20 am
Comenta si pudiste solucionar la falla del Noblex 29TC676F.
Avatar de Usuario
Mensaje: # 9592Mensaje TATUZA
Mar Abr 27, 2010 12:43 pm
Bueno según me acuerdo de este aparato, tenía el diodo de la fuente del +B 5volt que no funcionaba bien, al medirlo estaba perfecto, así que lo reemplacé por un BU 5408 que cumple con las mismas características, es cristal pasivado de ultra alta velocidad y se solucionó, gracias y disculpas por dejar colgado esto
¿Quién está conectado?
