Hola amigos tengo un problema con un Philips 32PFL3404/77, al TV despues de una tormenta donde cayo un rayo dejo de funcionar (no enciende), se lo llevo a un técnico el cual dijo que había que cambiarle la placa de vídeo el cliente no conforme con esa solución se lleva el tv sin arreglar y me lo trae a mi, cuando lo desarmo encuentro que había varias cosas desoldadas como capacitores, resistencias, soldaduras unidas a drede con una cantidad de estaño excesivo haciendo corto con varios componentes, en fin un desastre.
soluciono todo esto, cambio los componentes que a mi parecer están dando fallos, una ves puesto a punto y listo para probar me encuentro con que al encender el TV pende el led rojo por unos segundos y luego se apaga y se vuelve a encender 3 veces en intervalos cortos (1 largo y 3 cortos solo en rojo ningun otro color), probé en desconectar la corriente y manteniendo Vol - Cha - juntos y darle nuevamente corriente no hace nada, con la tecla source tampoco hace nada, solo este código de led rojo que mencione anteriormente y sin imagen ni sonido.
como no tengo la especificación de este TV y no tengo experiencia con este modelo no se como seguir!! a ver si me pueden dar una idea de por donde avanzar. desde ya muchas gracias y espero sus ideas.
