Hola..
Tengo un Sony KV-21XTR3 que hace un defecto en la parte de arriba, una inclinacion. Lo que pasa ahora
es que el prender el led rojo de encendido parpadea 7 veces. Se nota como un destello en el vertice superior derecho que
antes no hacia. Alguna info sobre codigos con parpadeo que da el TV al iniciarse. He buscado y no encuentro los codigos de este modelo.
Alguna ayuda? Gracias.
						Sony KV-21XTR3 Parpadea LED de encendido 7 veces
				Mauro72nob
Re: Sony KV-21XTR3 Parpadea LED de encendido 7 veces
Intenta identificar el chasis, en Sony generalmente viene en la etiqueta de la tapa y/o en una etiqueta interna.
				Mauro72nob
Hola. El chasis es el BA-3.
Seven blinks - High voltage shutdown. The high voltage has exceeded 33k and the unit goes immediately into safety shutdown. Check power supply regulation and horizontal circuits.
				Mauro72nob
Hola David..
Este problema va de la mano junto a este post que hice mucho tiempo atras:
viewtopic.php?f=12&t=60903&p=137745#p137745
Sera eso lo que me deforma imagen arriba?
