Saludos a todos ,tengo un sintoamplificador Denon (5.2) BT 510 , comenzó con una falla intermitente por lo cual se quedaba sin salida de audio, le tocaba la configuración y salia andando, el problema fue cada vez mas seguido hasta que ya es permanente, funciona todo pero no tiene sonido, le hice un reset a valores de fabrica y nada, busque calibrar los parlantes en forma automática con el micrófono, pero no se pudo porque no sale sonido, los transistores de potencia de las cinco etapas de salida están bien, para atrás no me animo a seguir porque no tengo el circuito, Denon no tiene servicio oficial en Argentina, lo lleve a una casa de reparaciones y me dijeron que podía ser el microproc. y no tenían los medios para conseguirlo y cambiarlo, lo dejé en otra casa y estoy a la espera de que lo controlen.
Como me parece raro que sea el microprocesador, porque andan todas las funciones cuando se configuran, les pregunto su opinión y si alguien tiene el plano, ya que también podría ser una soldadura en mal estado, muchas gracias espero respuesta.
Denon BT 510 sin salida de audio
Re: Denon BT 510 sin salida de audio
¡Hola! tengo mis dudas si esta bien dado el modelo.
Me parece que debe ser éste el equipo aludido
https://usa.denon.com/us/product/hometh ... /avrs510bt
Re: Denon avr-s 510 bt sin salida de audio
Si gracias por la corrección, si me puedes pasar algún dato mas, te lo agradezco. Saludos.
Ver si es el mismo,creo que puede ser igual
- harman_kardon-avr510_sm.pdf
- (9.88 MiB) Descargado 538 veces
ok, gracias
