Philips 29PT9457 no enciende
Buenas tardes, he estado revisando este tv, despuès que cambie los filtro de 100uf x 200V en fuente, este entregò 135+V  y procedì a cambiar filtros en vertical, pero al darle ON para ver imagen, me doy con la sorpresa q el voltaje de 135+V se cae a 50 ò menos, he revisado la fuente y al no encontrar aparentemente nada malo, busque cambiar el ic STR-W6656A y no hay en electronicas, he puesto el ic. str-w 6653A y no tyrabaja bien, la consulta es, con q ic puede reemplazar al srt-w 6656A ?.y q otro componente puede estar produciendo este error...  espero vuestra colaboraciòn, gracias
