Philips 32PFL3008D/77 Modo de servicio
Hola, tengo problemas con invertir la imagen de mi tele Philips 32pfl3008d/77, en el control remoto no esta la tecla "menu", asi que no encuentro manera de entrar al modo service para poder ingresar el codigo 196 que dicen uds. que lo solucionaria, el control es el original de la tele. Podrian ayudarme por fravor? gracias!
Re: Philips 32PFL3008D/77 Modo de servicio
Señores, ya pude solucionar invertir la imagen de mi tele Philips 32pfl3008d/77, hay que hacer desde el control mientras este en cualquier canal la siguientre secuela de numeros "062598" luego presionar la tecla de la" casita" y luego "002", se apagara y se reinicia solo con la imagen correcta. Avisen si pudieron hacerlo y les anduvo, gracias!
Nestitor escribió: ↑Lun Jul 31, 2017 11:59 amSeñores, ya pude solucionar invertir la imagen de mi tele Philips 32pfl3008d/77, hay que hacer desde el control mientras este en cualquier canal la siguientre secuela de numeros "062598" luego presionar la tecla de la" casita" y luego "002", se apagara y se reinicia solo con la imagen correcta. Avisen si pudieron hacerlo y les anduvo, gracias!
Muchas gracias por el dato!!
