amplificador modelos av-901
buenas colegas tengo este amplificador que activa el rele pero no tengo audio en la entrada de dvd solo da audio en la entrada que dice pre en la entrada de dvd no hay audio por la entrada pre el audio no pasa por el control de volume cual puede ser la falla
Re: amplificador modelos av-901
Muy confuso el posteo, no se entiende nada, sea mas específico al explicar, gracias!
???? que significa eso?este amplificador que activa el rele pero no tengo audio en la entrada de dvd
si no sabes comunicar el problema, dudo mucho que lo puedas resolversolo da audio en la entrada que dice pre en la entrada de dvd
Consejo, llevelo a un técnico calificado!!!no hay audio por la entrada pre el audio no pasa por el control de volume cual puede ser la falla
