Convertir LCD AOC 32L431 a LED
HOLA buen día. como están? quiero hacer una conversión a Led. tengo este LCD y no se consigue ni los CCFL ni el inverter. ahora es el tema. si algo de estos componentes esta malo o fallando se protege. como hacer la conversión y que no se proteja. tiene inverter separado de la fuente de alimentación. desde ya muchas gracias.
roke2
- Ubicación: TUCUMAN-FAMAILLA-Capital Nacional de la Empanada
Re: Convertir LCD AOC 32L431 a LED
Hola amigo, una pregunta si desconectas el inverter el TV igual se protege o enciende con la pantalla apagada?
Si desconecto el inverter se protege. las CCFL las conecte externamente y dos están malas por eso se protege. para la conversión como tendría que hacerlo?
roke2
No lo conozco a ese chasis, si algún colega sabe como hacer para que deje de actuar la protección seria bueno que pase el dato, si se logra eso que encienda y quede con audio y sintonice canales la conversión a led no es para nada difícil y con resultados satisfactorios. fíjate si podes encontrar solución a ese tema , saludos
